Ответ в теме: Сырость в углах деревянного дома
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Сырость в углах деревянного дома › Ответ в теме: Сырость в углах деревянного дома
Проблема!
Именно в углах деревянного дома происходит наибольшая потеря тепла. Это очень ярко показывают тепловизоры. Теплопотери в углах деревнного порой превосходят теплопотери окон и дверей!
А как иначе, если углы делают нередко так:
Надо попробовать утеплить углы деревянного дома снаружи. Закрываем утепляющим материалом и потом декоративными досками.
Учитывая усадку, надо оставлять небольшой зазор между верхом досок и карнизом что бы карниз не уперся и не выдавил эти доски.
У такого способа утепления есть серьёзный минус. Если утеплитель промокнет, то ему достаточно сложно будет высохнуть, а в условиях постоянной сырости древесина на углу может начать гнить. Во избежание такого момента можно на лето доски и утеплитель снимать. Потом снова прикреплять на зиму!
Так же часто встречается ещё одна проблема неправильного углового стыка. Его обычно делают на первом венце, который потом служит боковиной основания пола.
Что же делать? Надо с самого начала видоизменить угловое соединение. Например, сделать его таким, как делают японские плотники в своих домах.
И тогда сырость в углах уже будет не страшна.
