Ответ в теме: Блиц на тему опалубки
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Блиц на тему опалубки › Ответ в теме: Блиц на тему опалубки
У себя лью ленту под забор. Взял самую дешевую ОСБ 9мм, шпильки на 12 (думаю можно было бы и меньше), нарезал пвх-трубу по ширине ленты. Ставлю листы ОСБ, засверливаю, во внутрь отрезанная пвх-труба, через нее шпилька, снаружи в разбежку ставлю плахи и прикручиваю их к шпилькам через шайбы (по горизонтали примерно каждый метр шпилька, по вертикали примерно через каждые 30-40 см шпилька, в шахматном порядке). В прошлом году на одном из участков за раз высоту в 90 см залил, снизу кое-где слегка расперло. Да еще, изнутри опалубки — полиэтилен, чтобы опалубка дольше служила(за 4 перестановки потерял только кусок одного листа). Единственный момент — потом в ленте труба остается, но для забора это даже лучше — парусность снижается)))
