Ответ в теме: Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками… Ответ в теме: Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
#414789
shadowsshadows
 Имеется щит на столбе с вводным автоматом. Сейчас проложил кабель от УЗО 300 мА в дом под землей. Нужно ли соединять земли друг с другом (штырь у столба и штыри у дома)?
если соеденить то будет TN-C-S .не соединять будет TT
У дома хочу вбить штыри по периметру с шагом 3 м и соединить полосой. Можно ли выводить нейтрали с УЗО на общую шину и с этой шины вести к потребителям? Или к каждому УЗО свои шинки нужны? Автоматов много, показаны условно.
после УЗО всегда отдельные шинки на неитрали. имхо в своем доме можно обоитись без кросс модулей, надо просто заранее подумать и распределить нагрузку по фазам,  имхо вероятность того, что надо будет перекидывать нагрузку с фазы на фазу стремится к нулю.
P.S. если котел реально на 12квт и на столбе счетчик, который рубит по превышению мощности, то скорей всего будут проблемы.
