Если верить этой картинке — то проводов должно быть все-таки три.
Стрелка вверх — термостат.
L-фаза, N-Нейтраль.
Если хочется таймер — то он подключается колодке с изображением «будильника»
P.S. есть, конечно, вероятность что там «сухой контакт», поэтому щупать надо между «стрелкой» и N. Но это маловероятно. Все-равно, для питания, должен быть еще третий провод.
