Ответ в теме: Септик: обычный или автономный?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Септик: обычный или автономный? › Ответ в теме: Септик: обычный или автономный?
Так и не могу понять — куда потом девать осветленные воды?
Про дренажные колодцы и поля орошения никто не пишет, санитарные нормы (СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения») регламентируют качество стоков по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям и могут допустить их применение для технических нужд только после специальных лабораторных исследований.
Как правило, по результатам анализов необходима та или иная биологическая доочистка жидкости до уровня ее пригодности к поливу, осуществить которую в обычных бытовых условиях не представляется возможным. В частных домохозяйствах орошать овощные, ягодные, фруктовые, бахчевые и зеленные культуры сточными водами однозначно запрещается. И даже к технике полива декоративных растений предъявляются строгие требования: он должен быть подпочвенным или внутрипочвенным (дождевание и поверхностное орошение исключено), а также производиться в нормативных объемах, учитывающих химический состав почвы.
Осадок из септика, если планируется его использование в качестве удобрения, обследуется санитарными службами на микробиологию и токсическую зараженность, после чего предлагаются меры по его обезвреживанию. Понятно, что обеспечить термосушку, ИК-облучение, пастеризацию биомассы и т. п. процедуры мы не в силах. Доступным является разве что метод долговременного (6–12 месяцев) компостирования при определенном температурном режиме, после чего удобрение разрешено вносить под древесно-кустарниковые и декоративные насаждения.
Вообщем столько заморочек (если по правилам) то проще получается раз в месяц бочку вызывать.
