Ответ в теме: Брусовый дом и пароизоляция
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Брусовый дом и пароизоляция › Ответ в теме: Брусовый дом и пароизоляция
#417029
StepuraMOStepuraMO
А зачем мембрана без утеплителя?
Чтобы в щели между брусьями не задувало. Фасад то вентилируемый. Будет присутствовать постоянная тяга.
все равно будет продуваться, пленка не герметичная, особенно изоспан, но тайвек тоже. Зимой сквозит. Надо спецгерметиком замазывать изнутри (типа Remmers Acryl 100), чтобы не продувало. Впрочем, если проживание непостоянно, то вероятно герметизация излишня, но и пленка не сильно поможет. А если домик топится в режиме ожидания градусов +5…+10, то смысл в герметизации герметиком есть, меньше теплопотерь будет. Правда, тут надо еще и пароизоляцию потолка хорошую сделать.
Спасибо за подсказку про герметик — а то что-то я на конопатке зациклился — а толку от нее немного.
