Ответ в теме: 🛠 (2) ИТОГИ-2019. Строительство УШП неправильной формы под баню
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 🛠 (2) ИТОГИ-2019. Строительство УШП неправильной формы под баню › Ответ в теме: 🛠 (2) ИТОГИ-2019. Строительство УШП неправильной формы под баню
- 27.08.19 — 28.08.19
Уложил Пеноплекс по периметру. Запарился, пришлось еще и уровни добивать, т.к. кое-где было высоко, а кое-где наоборот низко. Нарезал пенопласт. Срезал у боковых пенопластовых стен уголки, как в мануале. А потом снова приклеил, т.к. жена сказала, что тепло будет уходить как раз через эти узкие места. Вернул бракованный Пеноплекс, взял еще 2. Установил боковой утеплитель на Пеноплекс, приклеил его на клей-пену, держит отлично.
Видео:
27.08 Укладываю пеноплекс по периметру
28.08 Укладываю боковой пенопласт
28.08 Укладываю боковой пенопласт результат
Срезаем угол у пенопласта. Нужно для УШП.
Проверка крепости склейки между пенопластом и Пеноплексом
Срезанный угол у бокового утеплителя
- 29.08.19
Резал шифер и лобзиком, и болгаркой. Последним в разы быстрее, но пыльнее. Клеил шифер на клей-пену, держит отлично. Шифер смачивал водой для большей адгезии, поэтому пришлось использовать струбцины, т.к. шифер при намокании начинало крутить дугой. Отказался от идеи сетки с торца и под Пеноплексом в защите от возможных мышей – сложно!
Видео:
29.08 Режу и приклеиваю шифер и укладываю пенопласт
- 30.08.19 – 31.08.19
Доделал дела по шиферу, потом начал пенопласт укладывать. Первый слой класть сложнее: неровности, подсыпка, пилить, торчащие коммуникации. Потом был второй слой. Он был легче, жена помогала. Подпенил стыки, выходы коммуникаций. Трубы для теплого пола да и вообще сантехнику надо заказывать было заранее, когда цены узнавал, думал всё есть в наличии, а оказывается, что их еще надо ждать! Время поджимает, ведь скоро отпуск и самолет.
Видео:
30.08 Укладываю пенопласт
30.08 Укладываю пенопласт результат
- 1.09.19 – 2.09.19
Решил утеплить отмостку, натаскать песка, чтоб подпорки не ставить. Но оценив объем работы и то, что нужно еще трамбануть подсыпанный песок, было принято решение, что в этом году положить Пеноплекс, гидроизоляцию сверху, подсыпать песочек, чтоб не улетело. А в следующем году досыпать отсева, нормально трамбануть. Забрал часть труб, заказал трапики из Новосиба. Сделал резак траншеи в пенопласте из нихромовой нити в 1мм для того, чтоб прокинуть трубы для воды. Теплоизоляция в рулонах синяя и красная называется «Тилит Супер Протект», она идет в 11м бухтах. Но ее нет в Томске нигде. Взял просто «Тилит Супер», он идет по 2м. Сцеплял их скотчем армированным.
Видео:
1 09 Подсыпал песок
Еще приспособления для выпиливания пенопласта
- 3.09.19
Прокинул трубы из сшитого полиэтилена для воды в теплоизоляции по пенопласту, предварительно вырезал место в пенопласте для них с помощью девайся, который вчера сделал. Потом разбирался, как накачать систему воздухом с помощью обычного машинного насоса. Сперва взял сосок для бескамерного колеса, оно дешевое вообще, 6.5р стоит 🙂, и заглушку на дюйм плюс переходник с дюйма на одну вторую для манометра. Потом понял, что сверлить заглушку и одевать сосок геморно, взял удлинитель для насоса и «елочку», которую вставил в шланчик, потом еще 2 переходника. В итоге, буду накачивать с насоса на дюйм. Сделал приспособу, чтоб гнуть арматуру. Поразмечал на пенопласте, как будут идти теплые полы.
Видео:
3.09 Развел трубы для воды
