Ответ в теме: 5 главных проблем соеденителей WAGO
ИмхоДом › Форумы › электричество › 5 главных проблем соеденителей WAGO › Ответ в теме: 5 главных проблем соеденителей WAGO
Не вдаваясь в цифры, отметим, что сопротивление у WAGO в 11 раз выше, чем у винтового клеммника, в 6,6 раз выше, чем у СИЗ и в 1,5 раз выше, чем у обычной скрутки. Конечно, на практике под воздействием внешних факторов каждое соединение может повести себя по-разному. Однако, чем выше сопротивление соединения, тем сильнее оно греется.
Что такое СИЗ?
На практике клеммники Wago хорошо ведут себя на многожильных проводах и незаменимы там, где иногда приходится менять схему, эдакий универсальный силовой разъем «для всего».
В отличии от винтовых подтягивать не надо. Ослабевание пружины замечено не было.
Ну и перегружать их не надо, использовать не более 70% от максимальной нагрузки — и будет щастье. Сам использую в цепях до 25А.
