Ответ в теме: Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) …
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) … › Ответ в теме: Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) …
#489148
АватарЕвгений 123
proekt-kir-143
http://postroitdomik.ru/proekt-kir-143/
Что входит в комплектацию? Под крышу Под ключ
2 640 000 ₽ 3 350 000 ₽
Фундамент
1 Буронабивные сваи, диаметр: 0,32 м, глубина от 1.5 м до 2 м.
2 Ростверк (лента) 0,400×0,500 м.
3 Арматура 12 мм.
4 Бетон М-200-250 сертифицированный.
Цоколь
5 Полнотелый, керамический кирпич М-150, высота 375 мм (5 рядов).
Перекрытия 1, 2 этажа
6 Сборное из Ж/Б плит перекрытия
Стеновой комплект
7 Внутренние стены выполняются из керамического кирпича 2,1NF (толщина 250 мм) и утеплитель (толщина 100 мм).
8 Фасад: лицевой керамический кирпич, размер 250*120*88 мм.
9 Перевязка со стеной с помощью гибких связей.
10 Внутренние перегородки выполняются из керамического кирпича 2,1 NF, толщиной 120 мм.
11 Внутренняя несущая стена выполняется из керамического камня 2,1 NF, армопояс из полнотелого кирпича М-150, толщина 380 мм.
12 Дымоходы выполняются из полнотелого, керамического кирпича М-150.
Кровля
13 Покрытие кровли (Металлочерепица)
14 Сафит
15 Эковата или базальтовый утеплитель — толщина 0,20 см
Остекление и дверь
16 Пластиковые окна, профиль пятикамерный, тройное остекление, цвет – белый.
17 Входная металлическая дверь с двойным контуром утепления.
Инженерия
18 Скрытый монтаж электропроводов по точкам по ГОСТУ.
19 Разводка труб водоснабжения (полипропилен) по точкам.
Разводка канализационных (фановых) труб по точкам, соединение под домом, в с/у.
20 Разводка труб отопления по точкам к радиаторам (полипропилен), монтаж коллекторов.
Установка двухконтурного котла.
21 Разводка труб теплого пола на 1 этаже.
22 Разводка фановых труб с выводом в цоколь, монтаж септика с подводом фановой трубы к дому.
Штукатурка стен
23 Гипсовая штукатурка стен, наносится механизированным способом.
Не требует шпаклевки.
Стяжка пола
24 Механизированная стяжка пола, методом «полусухая стяжка».
