Ответ в теме: Тема про снегоуборщики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про снегоуборщики › Ответ в теме: Тема про снегоуборщики
#498032
VadimVadim
  • Хозяин Заведения
Вот тоже подумываю об электричке.
Большой снегоуборщик как на свадьбу — из гаража выводить, обслуживать и т.п. Пихлом-лопатой на малый снег можно. А вот между ними, на снег, как сегодня? Вариант.
Про обмерзание двигателя — чем это мешает? Сколько часов до обмерзания он может махать?
Если потом в тепло заносится (а он довольно маленький, в котельную зайдет) то я проблем тут не вижу.
А вот проблема с обмерзанием шнеков большого снегоуборщика есть и довольно трудоемкая по чистке. В дом его не затащищь, гараж хоть и утепленный, но с минусом. В бане гсм вонять будет… Приходится еще после процедур греть тепловой пушкой под углом, потом всю влагу вычищать — и все равно где-то в пазухах- подшипниках остается лед и замерзает. Потом перед пуском в следующий раз всю систему надо в ручную проворачивать, что б ремень не спалить..
А штифты на лопостях там есть или отсутствуют как класс?
