Ответ в теме: Группа Колодцы и кольца под ключ от ЗСК1-2020. Завершено.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Группа Колодцы и кольца под ключ от ЗСК1-2020. Завершено. › Ответ в теме: Группа Колодцы и кольца под ключ от ЗСК1-2020. Завершено.
16 Апр'20 в 12:11
#503900
Добрый день! Проще и технологичнее установить кольца на отдельные днища (плита днища ПН). Гулять не будут, не переживайте. А трубу может сломать от давления грунта, если трубы будете использовать рыжие или серые. Мы используем черную полиэтиленовую трубу (толщина стенки 4.2 мм) — ее точно не сломает, место где труба заходит в колодец — дополнительно усиливаем гильзой (труба 160мм, толщина стенки 6.2mm) . Так же учитывайте, что из сборного железобетона у вас получиться «условно герметичный» септик. 100%ой герметичности вы не добьетесь.
