Ответ в теме: Курятник на столбиках — чем и как утеплить пол, стены. Обогрев.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Курятник на столбиках — чем и как утеплить пол, стены. Обогрев. › Ответ в теме: Курятник на столбиках — чем и как утеплить пол, стены. Обогрев.
19 Апр'20 в 13:04
#503999
Курятник 1,5 м х 1,5 м из доски 25 мм. Высота 1.5 м. На столбиках над землей 0.6 м. По периметру изнутри ППС 20 мм. Пол накрыт жестью внутри, а снизу из улицы тоже ППС 30 мм. Жители — куры несушки 8 штук. Внутри инфракрасный потолочный нагреватель 1 Квт с терморегулятором (зимой устанавливаю +12 град.) В самые холодные дни зимой (-25 и ниже) подключаю инфракрасную лампу 250 Вт. 2 года все работает хорошо. Из минусов : мыши грызут на потолке ППС (((.
Если есть вольер, каких размеров?
