Ответ в теме: Посоветуйте по пропитке забора эконом варианты
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Посоветуйте по пропитке забора эконом варианты › Ответ в теме: Посоветуйте по пропитке забора эконом варианты
Самый эконом — все же отработка
Отработанное масло является доступной и эффективной пропиткой для древесины, но этим средством надо пользоваться осмотрительно и использовать только очищенный продукт. Смазка двигателей внутреннего сгорания загрязняется металлической стружкой и продуктами сгорания топлива, содержащими тяжелые металлы и другие вредные примеси. По оценке экспертов, сертифицированной очистке подвергается менее 15% утилизируемой масляной жидкости, опасность использования неочищенной отработки:
- Повышенная пожароопасность, присутствующая в составе металлическая стружка может спровоцировать самовозгорание;
- В зависимости от состава примесей, продукт может быть токсичным.
Согласно «Техническому регламенту Таможенного союза» (ТР ТС № 030/2012), применять неочищенное отработанное масла для пропитки строительных материалов запрещено. Особенно опасно масло, которое использовалось в бензиновых двигателях.
При покупке продукта, прошедшего промышленную очистку, необходимо убедится в наличии паспорта качества и торгового сертификата. Специалисты рекомендуют из состава различных средств выбирать отработанное минеральное масло, синтетические смазки могут включать реагенты, разрушающие древесину.
Как очистить отработку самостоятельно
В домашних условиях отработанное масло можно очистить в несколько этапов:
- Удалить твердые фракции, образующие осадок. Жидкости дать отстояться в течение 10-12 дней, грязь и металлическая стружка лягут на дно, отстой аккуратно отделить от осадка.
- Химическая очистка. В отработку добавляют коагулирующие агенты, эти реагенты связывают растворенные присадки и тяжелые металлы с образованием осадка. Коагулирующими свойствами обладают фосфат натрия, хлористый цинк или жидкое стекло. После добавления коагулянта, состав тщательно перемешивают и дают отстояться в течение 2-3 дней. Расход коагулянтов указан в инструкции по применению, к примеру, на 5 литров отработки достаточно 200-300 мл жидкого стекла.
- Механическая очистка. Для удаления мелкодисперсных примесей и коагулированного осадка используют песочные фильтры или нетканое синтетическое полотно.
Очищенный таким образом состав готов к употреблению в качестве пропитки. Отработка гигроскопична, легко впитывает атмосферную влагу, большое содержание влаги снижает адгезию. Хранят состав в металлической герметичной таре.
Индивидуальные застройщики чаще всего используют очищенную отработку для пропитки стен гаражей и сараев, в сельской местности – для обработки сельскохозяйственных построек. Деревянный ростверк и окладной венец сруба можно смело покрыть отработанным маслом. В качестве положительных свойств отработанной масляной жидкости отмечают:
- Доступность и низкую стоимость;
- Состав защищает дерево от влаги и негативных разрушающих факторов окружающей среды;
- Обладает антисептическими свойствами, защищает дерево от вредоносных насекомых;
- Глубоко впитывается, не вымывается атмосферной влагой и не разрушается солнечным ультрафиолетом;
- Не требует специального инструмента, обработать древесину можно самостоятельно с помощью кисти и валика.
Секреты мастеров. Другой вариант использование машинного масла: для обработки деталей сруба, контактирующих с землей, деревянных заборов и подверженных воздействию почвенной влаги деревянных свай лучше использовать состав с добавлением битума в пропорции 1:4, битум предварительно растворяют в солярке в течение 2-3 дней.
В качестве недостатков пропитки на основе отработанного масла отмечают:
- Не рекомендуется применять отработку для жилых построек и бань;
- Имеет специфический запах, который может сохраняться до полугода;
- Древо теряет естественный цвет и текстуру, цвет древесины приобретает темно-серый оттенок;
- Обработанная маслом поверхность обладает низкая адгезией, на такую поверхность трудно нанести краску;
- Отработанное масло пожароопасно.
Способы нанесения отработанного масла
Обработка дерева отработанным машинным маслом применяется для вспомогательных построек и отдельных деталей жилых строений, тщательно шлифовать и полировать такие поверхности не надо, достаточно снять верхний слой древесины и зачистить его от отслоившихся волокон. Поверхность очищают от пыли щеткой-сметкой, крупные щели и дефекты древесины грунтуют.
Пропитку разогревают до 50-60 и наносят на сухую поверхность, используют флейцевую кисть с жесткой натуральной щетиной или войлочный валик, поверхность надо покрыть маслом в 2-3 слоя. Очередной слой наносят через 24-48 часов после высыхания предыдущего. Мелкие детали можно обработать обмакиванием. После полимеризации последнего слоя поверхность шлифуют войлочными насадками. Все нужные инструменты для проведения работ можно найти в домашнем хозяйстве.
