Ответ в теме: Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про скважины на воду. Вопросы и ответы. › Ответ в теме: Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
Добрый день! Скважина у меня уже есть, вопрос по обустройству: имеется скважина 65 метров, зеркало на 20, обсада до 45 насос на 40. В системе кроме обратного клапана стоит еще и сбросной клапан от unipump. выход из скважины автоматикой и гидробаком не оборудован, просто труба на поверхность выходит. Когда отключаю насос, труба начинает как бы прыгать, т.е. есть эффект гидроудара. понимаю, что это идет из за сбросного клапана, так как он при резком устремлении воды вниз после отключения насоса перекрывается а потом снова открывается. пройдет ли этот эффект после установки гидроаккумулятора и автоматики?
Доброго дня, мне кажется обратный клапан не держит воду, вода сбрасывается в скважину поэтому происходит вибрация трубы….Стандартный обратный клапан насоса как правило не держит воду..
