Ответ в теме: Дома из СИП-панелей в Сибири. Много мнений и фактов.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дома из СИП-панелей в Сибири. Много мнений и фактов. › Ответ в теме: Дома из СИП-панелей в Сибири. Много мнений и фактов.
СИП панели — это следующее поколение каркасных домов.
Хочу сделать небольшое отступление, произносить сочетание «СИП панели», это не совсем грамотно, все равно что говорить «DVD-диск» или «СМС- сообщение» , во всех случаях аббревиатура уже включает в себя букву сокращенно обозначающее слово, идущее после неё, D- сокращение слова disk( диск), СМС (SMS)- служба коротких сообщений и слово сообщение еще раз, как масло масляное. СИП (структурно изоляционные панели), так же включает в себя «панели», но делать нечего, таким образом говорят повсеместно и переучивать мы никого не будем, просто внесем ясность.
Высота. Как правило брус бывает максимально 6 метров, а ограждающая конструкция ОСП, ЦСП и Фибролит в диапазоне 2,5 — 3,2 метра. Соответственно если пилить брус пополам, то оптимальный вариант 2,8- 3 метра высотой.
Делать высоту 3,2 экономически не выгодно — большие отходы по брусу, а 2, 5 метра реально мало, с учетом натяжного потолка и напольного покрытия, высота потолков в таком доме будет 2,43 метра, а если ставить такой дом на бетонный фундамент и делать потом стяжку пола, то и того меньше.
Толщина. Зависит от теплопроводности утеплителя, климатической зоны использования и того бруса, который используется в качестве силовой конструкции. Обычно толщина в диапазоне 124 мм -174 мм -224мм. В южных широтах достаточно 124 мм, но при этом нужен крепкий брус, если панель 174 мм, то вместо бруса, многие производители используют доску 150*50 мм. Недостаток такой доски — невозможность прочного крепления СИП панелей между собой, нахлёст на брус ограждающей конструкции должен быть не менее 40 мм, а в данном случае 25 мм, что очень мало и непрочно. СИП панели 224 мм используются для полов и перекрытий, что вообще сомнительная затея, особенно если внутри доска 200*50.
Ширина. Как правило обусловлена размерами ограждающей конструкции и весом СИП панели. Как правило, качественные дома должны использовать ширину около 600 мм, это нужно для того, что бы брус внутри располагался чаще и дом был крепким. Производители СИП панелей из ОСП чаще всего изготавливают панели шириной 1250, при этом брус внутри панелей будет в два раза реже, соответственно прочность такого дома будет весьма сомнительной. Для пола, межэтажного перекрытия и крыши, ширина панелей 1250, вообще недопустима.
Брус. Выше мы уже коснулись этой темы, разберем поподробнее. Брус бывает клееный и цельный, камерной сушки и естественной влажности и соответственно отличаться размерами. Самый крепкий, прочный, надежный и долговечный — клееный брус из материала камерной сушки. Камерная сушка не позволяет материалу сильно впитывать влагу, а клееная конструкция, компенсирует внутренние напряжения материала и соответственно его не будет деформировать и «выкручивать», стены вашего дома будут ровные и прочные. У клееного бруса есть один недостаток — цена, он значительно дороже всех. Самый неудачный вариант, это доска естественной влажности, она отлично подойдет для стропильной системы крыши и ни в коем случае ее нельзя использовать внутри СИП панели. Про габариты бруса, ширина должна быть минимум 80 мм (по 40 мм с каждой стороны, куда крепятся сами панели, толщина должна соответствовать толщине утеплителя, а высота коррелировать с высотой панели.
Утеплитель. Большинство компаний используют пенополистрирол различной плотности, реже используется пенополиуритан и каменная вата.
Преимущества пенополистрирола- отличная теплоизоляция, материал не дорогой и довольно распространенный. Пенополистирол обладает хорошими водоотталкивающими свойствами , не впитывает и не задерживает влагу в случае монтажа в дождь. Безопасен при температурах до 100 градусов по Цельсию, вспомним лапшу быстрого приготовления в тарелках из пенополистрирола. Недостаток -горючесть материала, однако в СИП строительстве, добросовестные компании, используют самозатухающий пенополистирол, вспененный углекислым газом, который предотвращает сильное горение, кроме этого есть варианты негорючей ограждающей конструкции, внутри которых пенополистрирол в безопасности.
У пенополиуритана, теплопроводность примерно такая же как у пенополистрирола, они оба очень хорошие утеплители, однако пенополиуритан сложнее в изготовлении и дороже, поэтому встречается на просторах нашей родины, довольно редко, еще он сильно подвержен разрушению от ультрафиолета, но внутри сип панели это не критично.
Каменная вата, обладает худшими свойствами по теплоизоляции и самый большой недостаток — гигроскопичность. Какой бы не была плотность ваты она все равно сильно впитывает воду, а монтаж дома без дождя случается довольно редко. Вода внутри вашей стены, это гарантированный мостик холода, плесень и постепенное разрушение бруса.
Не горючесть материала явное преимущество, на деле не сильно помогает, так как основа несущей конструкции СИП дома, все равно дерево и такие дома относятся к классу деревянных домов, со всеми вытекающими отсюда пожарными нормами.
Ограждающая конструкция.
ОСП. В большинстве случаев вы встретите ОСП (ориентированно стружечную плиту) в английском варианте OSB (oriented strand board) широко распространенный недорогой материал его плюсы — лучше других выдерживает вертикальные нагрузки. Минусы — сильно горючий материал (Г4), содержит в клеевой основе фенил-формальдегидные смолы, вредные для здоровья, боится влаги, даже ОСП3 влагостойкая, набухает по краям.
Фибролитовая плита GREEN BOARD.
ЦСП. (цементно стружечная плита) по свойствам похожа на фибролит, только более хрупкий и тяжелый материал из за высокого содержания цемента.
Если все правильно подобрать и собрать — ОСБ-дом отличное место для семейного проживания.
