Ответ в теме: ОПРОС: выбираем магистральные трубы для системы отопления
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: выбираем магистральные трубы для системы отопления › Ответ в теме: ОПРОС: выбираем магистральные трубы для системы отопления
#505804
mob123mob123
  • Березкино
ДА
ГОСТ P> 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» устанавливает классы эксплуатации пластиковых труб (табл.). Классы эксплуатации конкретных труб указываются в их маркировке или техдокументации к ним. Для каждого из классов производителем определено максимальное рабочее давление, при котором обеспечивается 50-летний срок службы трубы. Его значение также приводится в техпаспорте.
5класс 90*Металлополимерные трубы на основе полипропилена могут иметь сплошную или перфорированную алюминиевую прослойку. Второй вариант полностью исключает проникновение в теплоноситель кислорода при его диффузии через стенку трубы. Это имеет положительное значение для систем отопления закрытого типа при большой протяженности трубной разводки.
