Ответ в теме: профнастил вместо сайдинга
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › профнастил вместо сайдинга › Ответ в теме: профнастил вместо сайдинга
#514621
La LobaLa Loba
По нынешним временам профнастил лучше сайдинга!
Главное правильно выбирать.
Основные параметры профнастила для фасадов:
  • толщина – 0,4–1 мм;
  • ширина листа – 1115 мм;
  • высота волны – 8 мм.
Подобные листы не сильно рельефны, но ребра жесткости вполне выдерживают фасадные нагрузки.
Рекомендуется выбирать изделия наибольшей длины, чтобы перекрыть стеновую поверхность без стыков по максимуму. В места стыковки может проникать влага, и покрытие начнет ржаветь.
Недостатками профнастила считают сильный нагрев на солнце и неприятный звук во время сильного дождя или ветра. К преимуществам относят разнообразие оттенков, бюджетную стоимость и быстроту монтажа:
  • Разметьте стену вертикальными линиями с расстоянием в 60 см, по ним на саморезы установите стальные кронштейны.
  • На кронштейны закрепите П-образные профили, а в промежутки вставьте теплозащитный материал, например, минвату.
  • Сверху покройте теплоизоляцию парозащитной пленкой, чтобы избежать появления конденсата изнутри профлиста.
  • Прикрепите к профилям профильные листы, используя саморезы с круглыми шайбами на конце. Чтобы компенсировать тепловое расширение, их нужно закручивать не плотно, а с небольшим зазором.
Монтаж профнастила начинают снизу здания, листы устанавливают внахлест. Когда будут закреплены все профлисты, стыковочные щели прячут под доборными элементами.
При отделке проемов профлисты подгоняют по требуемым размерам. Для резки применяют ножницы по металлу, ножовку с мелкими зубчиками, электрический лобзик.
Если со временем профнастил потеряет яркость, его можно покрасить. Износившиеся листы легко заменяют новыми, а старые используют для обшивки хозпостроек.
