Ответ в теме: Отопление предбанника самотеком с бака
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Отопление предбанника самотеком с бака › Ответ в теме: Отопление предбанника самотеком с бака
#514957
TrifleTrifle
  • Наука-2
drozd писал(а): Будет ли самотек или еще насос надо будет ?? Самотек будет, если батарея будет выше бака, т.е. под потолком ))))
Достаточно сделать «колено» под потолок и самотек пойдет, но при такой схеме будет постоянно завоздушиваться. Как при кипении воды в баке, так и при падении уровня воды ниже точки забора. ИМНО: проще проделать небольшое отверстие под потолком из помещения с печью в предбанник. 10 см. будет вполне достаточно для обогрева смежного помещения.
