Ответ в теме: Отопление предбанника самотеком с бака
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Отопление предбанника самотеком с бака › Ответ в теме: Отопление предбанника самотеком с бака
#515030
Ilja VlaskinIlja Vlaskin
а если просто трубу? и пусть по ней горячий воздух циркулирует
Кстати — интересная мысль!!! Но чтобы был эффект трубу надо большого диаметра (10-15см) из какой-нибудь металлизированной гофры. Забор воздуха — сверху, обратка — снизу, лучше возле поддувала. У такого решения есть преимущество по сравнению с «просто щель между предбанником и парилкой» — в прохладый предбанник не будет попадать влажный воздух. У меня как раз сделана щель (не заделан верхний зазор над дверной коробкой) — и в предбаннике постоянно образуется конденсат на стенах и потолке.
О!!! -> https://sd70.ru/shop/goods/vozduhovod_gibkiy_adel_d_150_mm_alyuminievyiy_gofrirovannyiy-10028742
