Ответ в теме: Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2 › Ответ в теме: Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
#515492
RemSpektrRemSpektr
Добрый день, подскажите, почему может дуть с окна, если оно все промазано по кругу, мастер с авито поставил новые резинки, прокладывал там бумажку, чтобы показать, что все плотно, но все равно оттуда ощутимый поток при этом идет, именно не ветер а сильный фон. Закладывал одеялом, так там вообще стал конденсат образовываться. Помогите советом, в чем может быть дело?.
Здравствуйте. Скорее всего, у вас трехкамерный профиль, 32мм стеклопакет. Соответственно без ТОП покрытия или мультифункционального стекла. От большой площади остекления идет  холодный фон. Чем  толще стеклопакет, тем меньше тепло потерь. А по-хорошему надо ехать и смотреть, конечно же. Удаленно тяжело сказать, в чем дело у вас.
