Ответ в теме: (10)«Итоги-2020» Одноэтажный дом из Сибита
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (10)«Итоги-2020» Одноэтажный дом из Сибита › Ответ в теме: (10)«Итоги-2020» Одноэтажный дом из Сибита
изучал этот вопрос на форумхаусе — вроде как пароизоляция нужна между плитами перекрытия (ЖБ) и утеплителем, так как по стыкам плит пар пойдет через утеплитель и теоретически может начать конденсироваться в нём. И поверх тоже рекомендуют уже какую то мембрану, чтобы не проникали утечки с крыши в утеплитель, но при этом пар, которому удалось пройти снизу, чтобы мог выйти.
Пока там всё сухо под утеплителем и сверху тоже, хотя в доме так сыро, что тяжело дышать. Стыки плит забиты раствором, тоже незаметно, что влага идет через них. Единственное, что напрягает — когда открываешь окно, пар валит из него и засасывается под крышу, оседая инеем на металле. Возможно, сверху надо было положить влагозащиту. Но там проветривается все хорошо, думаю, некритично
