Ответ в теме: Объединить погреб и скважину?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Объединить погреб и скважину? › Ответ в теме: Объединить погреб и скважину?
#520267
Круглогодичная влага от скважины вам обеспечена ! ( какое скважинное оборудование вы имеете ввиду?
Откуда влага то? Торчит из земли накрытый оголовок (просто кусок трубы и к нему шланг и провод) и все. Если все нормально работает, то вообще никаких проблем нет.
Проблемы могут быть только при вытаскивании насоса. А именно: необходимо место место при вытаскивании шланга с проводом. И тем оно больше и длиннее, чем больше глубина скважины. Ну и грязь (ржавчина); все кругом будет ухряпано по самое нихачу. Такое место лучше чтобы было на улице, то есть поближе к двери. Тогда можно прекрасно возиться в грязи на свежем воздухе. И растягивать шланг как угодно и удобно.
