Ответ в теме: Теплый плинтус — ваши мнения
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый плинтус — ваши мнения › Ответ в теме: Теплый плинтус — ваши мнения
Специальные модели плинтусных каналов для скрытой прокладки труб отопления существуют давно и они весьма разнообразны. В самых распространенных типах таких плинтусов-коробов можно спрятать трубы диаметром до 22 миллиметров, но есть и более вместительные модели.
В отличии от трубы, замурованной в бетонную стяжку, к трубе, проходящей в плинтусе будет легкий доступ. К трубам, петляющим по стенам, доступ тоже открыт, но разница в деталях. Разводка системы отопления в полости специального плинтуса избавит от лицезрения настенных трубных хлыстов – эстетические плюсы очевидны. Далее: при отделке стен и уборке помещения не придется изворачиваться, теряя время и нервы на манипуляции, связанные возней вокруг труб, проходящих внизу стены.
Пока в томских и новосибирских строительных магазинах в продаже нет плинтусных каналов для скрытой проводки труб, найти, конечно, можно, но только под заказ. Не продают, потому что нет спроса, а почему его нет? Как вам такой ответ: в нашей стране, в основном, узкоспециализированные бригады исполнителей. Сантехники занимаются трубами, а отделочники отделкой. Связать воедино две группы независимых специалистов и получить нужный результат очень сложно – у каждой бригады своя правда. Чтобы монтировать трубы в плинтус нужна аккуратность, несравнимая с монтажом по стенам, а тем более, в стяжку пола.
