Ответ в теме: Захотелось из радиатора сделать гидрострелку
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Захотелось из радиатора сделать гидрострелку › Ответ в теме: Захотелось из радиатора сделать гидрострелку
16 Фев'21 в 23:24
#520916
1. Сейчас у меня гидрострелка отсутствует.
2. Ставить отдельный девайс можно, но если в качестве гидрострелки использовать можно батарею, тогда зачем переплачивать…
3. сейчас цифры на память не помню (25 или 32), но как раз из набора для батарей на одну сторону установил заглушку и кран маевского, а на другую просто подключил подачу и обратку с котла. Заужать диаметры не хочется, т.к. в один вход/выход паралельно будут подключены 2 потребителя.
4. крест на крест подключить (идея/вариант) с тем, что бы обеспечить 100% перемешивание потоков.
