Ответ в теме: Балки в доме из газоблока
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Балки в доме из газоблока › Ответ в теме: Балки в доме из газоблока
17 Фев'21 в 09:17
#520932
ничего сложного — бери и пили и вставляй. если прям педант делай как сказали выше — пирог из двух разноколиберных блоков например 100 и 300 (100 снаружи 300 как на фото -получается 2линии в разбежку).
если хочешь комфорта — как сказал саныч- нах дерево делай полы по грунту и сразу теплый пол без заморочек на первом этаже или хотя бы трубу заложи на будущее- копейки, но потом точно будешь пользоваться…
и третий вариант — купи плиты перекрытия б/у и положи. смотрю размеры не большие — найти можно и напилить даже под размер и перекрыться. Я на первый этаж брал б/у перекрылся за 2 дня с резкой.
