Ответ в теме: Захотелось из радиатора сделать гидрострелку
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Захотелось из радиатора сделать гидрострелку › Ответ в теме: Захотелось из радиатора сделать гидрострелку
Если есть обычный набор – котел, радиаторы, бойлер, — то разделитель не нужен . Если даже радиаторный контур обеспечен своим отдельным насосом то, когда периодически включается насос бойлера, радиаторный насос отключается автоматикой (приоритет бойлера) и конфликта этих насосов не происходит. А конфликт всего двух насосов (разница давлений и расходов), — полы и радиаторы — легко устраняется и без гидрострелки.
очень спорное утверждение или они априори считают что всегда и у всех есть очень хитрая автоматика?
Т.к. у меня батарею/радиатор(ы) планируется использовать не по прямому назначению,
т.е. греть гараж она у вас не будет???? вы ее затеплоизолируете на 33 слоя?
я вот наоборот как раз задумался — зацепить отопление из дома на одну батарею в бане и со второй стороны с нее отдельным контуром уже в теплый пол запустить с насосом и регулировкой температуры. Батарея будет и баню греть и как гидрострелка работать. По крайней мере насос второго контура не снесет башню основному насосу котла.
