Ответ в теме: ОПРОС: диаметр вашего садового шланга?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: диаметр вашего садового шланга? › Ответ в теме: ОПРОС: диаметр вашего садового шланга?
28 Май'21 в 11:11
#525983
Ну да, если вопрос ставить в научной плоскости 🙂
1 дюйм аналогичен 25,4 мм. Обратное соотношение составит 1 мм = 0,039 дюйма.
| Диаметр, в дюймах | Диаметр, в мм |
| 1/2″ | 12,5 |
| 3/4″ | 19 |
| 1″ | 25 |
| 1 1/4″ | 32 |
| 2″ | 50 |
| 2 1/2″ | 65 |
| 3″ | 89 |
| 3 1/2″ | 100 |
Для штуцеров, которые соединяются с шлангами или трубками, указывают внешнее сечение по самой большой бородке. Диаметр шланга должен быть несколько меньше сечения водопроводной трубы. Наиболее распространенными считаются шланги 13 и 19 мм, поскольку их проще всего соединять с трубами на ½ или ¾ дюйма соответственно.
Там оставили пункт «добавить свой вариант» для перфекционистов.
