Ответ в теме: Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов › Ответ в теме: Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов
В старину рубленные бани никогда снаружи не обшивали, так как с обшивкой бани быстрее сгнивали, ведь влага под обшивкой испаряется намного дольше. Деревянные бани внутри штукатурить нельзя, иначе дерево будет быстро гнить.
Не менее важный аспект сохранности и долговечности бани, это отвод из нее воды, ведь не зря в старину строили бани на склоне, так вода стекала и под баней было сухо.
Под баней вода не должна задерживаться, причем ни летом, ни зимой. Под полом устроен глиняный замок с уклоном, так, чтобы вода вытекала за пределы бани.
Очень часто приходилось встречаться с староверами на севере Сибири и поразило устройство их бань. Дело в том, что фундаментов под бани они никогда не делают, а вот сами бани подняты над землей не менее 20-30 см. Весь низ и даже полы, балки у них пропитанные горячей смолой стоят столетия без замены или ремонта.
2 аршина- это 1420 мм от пола. Эти же правила, расположения дверей и окон с одной стороны всегда соблюдены в староверческих банях.
В основном все бани рублены из осины, за исключением нижних венцов из лиственницы. Лиственницу же староверы долго держат под проточной водой ( не менее двух лет), комлем вниз по течению.
Осина намного быстрее впитывает влагу, но и также быстро ее отдает, поэтому такая баня будет стоять дольше.
Полы в бане делаются с фасками и щелями между досками.
Доски пола и балки не пиленные, а колотые, в этом случае капилляры волокон затесаны топором и вода в дерево почти не проникает. Конечно, кому-то это покажется очень трудоемким и долгим процессом, но такие бани стоят больше сотни лет, при нормальной эксплуатации и своевременном мелком ремонте.
Рубленная из бревен баня простоит без ремонта намного дольше брусовой или из оцилиндровки. Брусовую или сделанную из оцилиндрованного бревна баню придется дополнительно защищать от воздействия сырости и пара, а это затраты, причем довольно не маленькие.
Главное в постройке рубленной бани добиться того, чтобы вода при дожде на стенах или углах сруба никогда не скапливалась.
Если защитить конструкцию бани от влаги и сделать так, чтобы все ее части, такие как подпол, помещения, чердак, могли проветриваться и сушиться после использования то ваша баня простоит без ремонта очень долгое время.
