Ответ в теме: Гостевой домик на краю огорода… он же летний кабинет
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Гостевой домик на краю огорода… он же летний кабинет › Ответ в теме: Гостевой домик на краю огорода… он же летний кабинет
Популярное студенческое решение на юге — домик в аренду круглогодично. Описание:
Распашонка с перегородками 8х2,3 м. и с помещением под санузел по центру.
Комплектация «Люкс»:
Габариты: Внешний размер бытовки 780х230см, высота потолка внутри помещения 210-200см.
Каркас: 100х30мм
Отделка: Имитация бруса снаружи, внутри вагонка.
Полы: Черновой пол вагонка. Чистовой пол шпунтованная доска 28мм. Покрытие линолеумом.
Утепление (по периметру): URSA GEO 100мм + мембрана Изолар А и В.
Вентиляция: Точки пассивной вентиляции в каждом помещении.
Окна: Белые пластиковые поворотно-откидные окна (количество и размер по проекту) с москитными сетками.
Двери: Входная дверь металлическая пр-ва РФ. Межкомнатные двери каркасные из бруска и обшитые вагонкой с 2-х сторон с ручками.
Кровля: Мембрана Изолар D по рейкам. Оцинкованный профлист С8.
Обработка: Покраска внешних стен антисептиком или эмалью с выделением наличников (цвета на выбор). Покраска внутри стен и потолка антисептиком или лаком. Обработка ОгнеБио чернового пола.
Электрика: Разведена в каждом помещении (выключатель-розетка + светодиодный плафон). Автомат.
