Ответ в теме: Перекрытие 1го этажа — дерево или полы по грунту?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Перекрытие 1го этажа — дерево или полы по грунту? › Ответ в теме: Перекрытие 1го этажа — дерево или полы по грунту?
5 Июл'21 в 14:27
#528021
Смотрели в сторону полов по грунту, но что то малопонятно с учетом количества слоев и трамбовки.
А что там не понятно? Если бюджетно:
1. Изъятие плодородки, засыпка песком+послойная проливка и трамбовка.
2. ЭППС любой в 2 слоя по 5см на песок.
3. Если УГВ близко — пленку 150мк в 2 слоя с проклейкой швов, между первым и вторым слоем ЭППС.
4. Армирование — сетка 150*150*5 (по ней трубы теплого пола). Защитный интервал — плашки из доски 25мм.
5. Бетон B15 (М200) с завода 100мм. Перегородки из полнотелого спокойно стоять будут.
