Ответ в теме: Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя. › Ответ в теме: Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя.
В Бакси все есть для подключения пола напрямую (без подмеса)
— Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 35/30-80°С и 35/30-45°С (режим «теплые полы»).
— Имеется встроенный в котел циркуляционный насос, производительности которого обычно достаточно для водяного пола. Т.е. дополнительный внешний насос не требуется.
— За счет специального покрытия обеспечивается защита теплообменника котла от коррозии вызываемой конденсатом из-за низкой температуры теплоносителя. О наличии подобных возможностей у конкурентов не замечено.
— Котлы имеют встроенную погодозависимую автоматику (т.е. возможность подключения датчика уличной температуры). Это позволяет автоматически регулировать температуру теплоносителя в котле и снизить расход газа примерно на 15%. Опциональный датчик стоит ~ 1200 рублей.
