Ответ в теме: ОПРОС: что вы делаете, если в доме жарко
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: что вы делаете, если в доме жарко › Ответ в теме: ОПРОС: что вы делаете, если в доме жарко
Вот такой способ еще не был в теме. Кондиционер из скважины. КАК СДЕЛАТЬ КОНДИЦИОНЕР ИЗ СКВАЖИНЫ. Вулкано + скважина супер кондер. https://youtu.be/5vVZMWomB0E
всегда поражало — отключают горячую воду в городе. одновременно работают бойлер и кондей. тепло генерим и от тепла избавляемся….
кондиционеры выпускают в среднем для работы когда наружная температура воздуха 32 градуса, температура фреона на входе в кондицонер 48 градусов, холодильный коэффициент получается в районе 3.3, для приготовления ГВС нужна температура от 70 градусов но тогда холодильный коэффициент упадет до 1.3-1.6.
Допустим вам надо нагреть 200 литров воды это 1.16*60*0,2=13.92 кВтч электроэнергии
И вам нужно 3.3 кВт холода с СОР 3.3 это 1 кВт электроэнергии
При нагреве бойлера и отдельной работе кондиционера за 8 часов вы истратите 13.92+1*8=21.92 кВтч
При работе кондиционера на нагрев ГВС с СОР вы истратите вам понадобится (3.3+2.06)*n=13.92 кВтч, где n число часов работы кондиционера итого получаем n=2.597 и при нагрузке 2.06 кВт получаем 5.35 кВт, но нам надо гонять кондер на охлаждение еще 8-2.597 часа и это еще +11.13 кВтч
что дает нам уже 5.35+11.13=16.48 кВтч ну и стоит ли оно того? Ведь ГВС вам надо 2 недели в году, а неэффективно работать кондер будет всегда
Я делал холодильный центр где были чиллеры с отдельным контуром для приготовления ГВС, но при графике 50/40, ГВС грели только и дальше нагревали от тепловой сети
