Ответ в теме: Фасадные работы и материалы от BC
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фасадные работы и материалы от BC › Ответ в теме: Фасадные работы и материалы от BC
#529544
Интересно, что на Авито продается за 800 р алюминиевые
https://www.avito.ru/omsk/remont_i_stroitelstvo/trafaret_kladki_pod_kirpich_i_kamen_1417300817
Габаритные размеры трафарета 400 мм. высота, 750 мм. ширина. Размер получаемого кирпичика 65*250 мм. Трафарет изготовлен из композитного материала не ломается, используется множество раз. При необходимости легко подрезать.
Еще раз хочу обратить ваше внимание что при помощи одного трафарета вы можете задекорировать всю комнату. Это не одноразовый трафарет который наклеил оторвал и выкинул!
Пользоваться трафаретом очень просто.
Грунтуем стену, разводим раствор из которого будут делаться кирпичики, это может быть плиточный клей в перемешку с гипсовой штукатуркой. Такого плана раствор достаточно крепкий после высыхания, пластичный во время работы и имеет большее время затвердевания что позволяет не боятся что раствор схватиться и вы не успеете его нанести.
Прикладываем трафарет к стене одной рукой придерживаем второй наносим раствор шпателем, после нанесения небольшого количества раствор трафарет можно отпустить — дальше он будет держаться сам. Наносим раствор на всю поверхность трафарета и шпателем или мастерком хаотично разглаживаем, что придает вид кирпича. Не дожидаясь высыхания снимаем трафарет, переставляем дальше причем ставим его так чтобы он вставал на уже готовый ряд кирпичей. И так доделываем всю стену. Как стена будет готова можно пройти по кирпичикам влажной губкой пока раствор не высох для того что бы сгладить края кирпичиков — они будут выглядеть как настоящие.
После того как все высохнет необходимо еще еще раз все загрунтовать и можно приступить к покраске.
Цвет в который будет окрашиваться стена у каждого свой — в белом или каком другом цвете эта стенка будет выглядеть как настоящая кирпичная кладка.
