Ответ в теме: ОПРОС: ветки-листья жгем по М.Боярскому или есть другой способ?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: ветки-листья жгем по М.Боярскому или есть другой способ? › Ответ в теме: ОПРОС: ветки-листья жгем по М.Боярскому или есть другой способ?
Жгем и будем жечь, хотя экологи говорят:
1. Тлеющая листва выделяет угарный газ, который при попадании в дыхательную систему причиняет ей непоправимый ущерб. Человек начинает задыхаться и через несколько минут теряет сознание. Именно угарный газ полностью блокирует поступление кислорода.
2. Выделение бензопирена и диоксинов с дымом.
3. При сжигании примерно 300 кг листвы в воздух выбрасывается 10 кг вредных веществ, которые доводят Грету Тумберг до слез.
4. Вред от горения листвы примерно в 300 раз опаснее, чем дым от обычной сигареты.
5. Выжигание слоёв почвы. Несмотря на пользу золы для дачных растений, сам костёр приносит вред почве, выжигая её верхний слой. На этом месте долго ничего не растёт, а почва становится бедной на полезные вещества, которыми питаются растения.
Кстати, полезна только древесная зола — а зола, полученная от сжигания листьев, не имеет никакой ценности.
