Ответ в теме: Замена батарейки в сварочной маске «хамелеон»
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Замена батарейки в сварочной маске «хамелеон» › Ответ в теме: Замена батарейки в сварочной маске «хамелеон»
Конструкция сварочной маски
Сварочные маски Хамелеон имеют достаточно простую конструкцию. Основным элементов в них выступает автоматический светофильтр.
Также в конструкции Хамелеон для сварки есть:
- корпус из высокопрочного пластика;
- система крепления маски;
- источники питания светофильтра.
Что касается источника питания светофильтра, то он всего один — это батарейка. Однако большинство масок устроено таким образом, что они имеют в своей конструкции специальный фотоэлемент, который подзаряжает батарейку от солнечных лучей или сварочной дуги. Таким образом, когда сварщик варит в маске Хамелеон, батарейка подзаряжается сама по себе.
На что смотреть при выборе сварочной маски Хамелеон
- хорошо если светофильтр маски будет иметь класс не ниже 1/1/1;
- чем больше смотровое окно маски, тем лучше будет видно через него;
- время от времени источник питания светофильтра в маске нужно менять на новый. Очень хорошо если он будет съёмного типа с возможностью легкой замены;
- маска для сварки Хамелеон обладает одним серьезным недостатком — она не предназначена для работы на морозе. Однако есть некоторые модели, которые с успехом можно использовать при температуре окружающего воздуха ниже 5 градусов;
- материалом изготовления корпуса масок Хамелеон могут быть пластик, фибра, кожа и т. д. Внимательно отнеситесь к выбору материала, важно чтобы он не проводил электрический ток, а сама маска имела бы незначительный вес.
Сегодня выбрать маску для сварки с автоматическим светофильтром не проблема. Есть модели с ценой ниже 1000 рублей, что не может не радовать начинающих сварщиков.
