Ответ в теме: В Европах ругают резиновую плитку и хвалят речной пеcок
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › В Европах ругают резиновую плитку и хвалят речной пеcок › Ответ в теме: В Европах ругают резиновую плитку и хвалят речной пеcок
Погуглила.
В Европе действует стандарт EN 1176, 1177.
Вы не поверите, но наш ГОСТ полностью им соответствует: https://docs.cntd.ru/document/1200170137
ГОСТ 34614.1-2019
(EN 1176-1:2017)
ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
Часть 1
Общие требования безопасности и методы испытаний
Playground equipment and surfacing. Part 1. General safety requirements and test methods
МКС 97.200.40
Дата введения 2020-08-01
Правда, с опозданием.
А про покрытие вы без труда найдете европейские рекомендации:
Лучшая поверхность для игровой площадки — это прочная резиновая поверхность, также известная как мокрое покрытие. Мокрая заливка — это резиновая поверхность, которая обеспечивает высококачественную, износостойкую, устойчивую к скольжению поверхность, которая практически не требует обслуживания.
И про песок:
Песок — самый старый почвенный покров, используемый на детских площадках. Песок натуральный, доступный и чистый. Он хорошо переносит погодные условия, но при намокании имеет тенденцию плотно упаковываться, и хорошо известно, что он прилипает к одежде и везде следит. Песок больше не является популярным выбором для детских площадок, поскольку он уступает новым синтетическим материалам.
К преимуществам использования песка в качестве почвопокровного можно отнести:
Низкая стоимость
Легко получить и установить
Не воспламеняется
Недостатки песка:
Легко глотать и попадать в глаза
Скрывает экскременты и острые предметы
Ничего про опасность резины нет. Скорее наоборот — приветствуют. В жарком Израиле например все детские площадки с резиной строили и строить будут.
