Ответ в теме: На чем можно сэкономить при подключении к газу?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › На чем можно сэкономить при подключении к газу? › Ответ в теме: На чем можно сэкономить при подключении к газу?
во-первых, на самом деле подземная прокладка сильно дешевле
т.к.
1. Под землей кладется не «золотая» стальная труба, а пластик.
2. При подземной прокладке не нужны «золотые» столбики через каждые 3 метра.
если расстояние от соски до точки ввода небольшое — 3-5-7 метров то разница может и не такая критичная, но если 10 и более, то экономия сильно заметна!
экскаватор при этом вообще нафиг не нужен.
Я сам прокопал узкий ход лопатой на штык шириной и на два штыка глубиной за пару часов.
Потом также аккуратно закопал и обратно дерном накрыл.
во вторых, обычный сантехник не имеет корочек для сварки «под газ»
в третьих, я, например, сам сверлил отверстия в стене под ввод газа, под дымоход коаксиальный и для вентиляции. Это тоже некислая копейка может быть в экономию!
в четвертых, если все-таки решили кидать по воздуху, но у вас есть свои столбики или можно пустить трубу по забору — можете сэкономить на столбиках.
мой расклад:
25.04.2019 Подал заявление на получение Техусловий на подключение газа 0 руб
30.04.2019 Получил тех условия 0 руб
30.04.2019 За подключение газа 10 147 руб
30.04.2019 Котел Bosch 18 киловатт одноконтурный + дымоход 38 100 руб
30.04.2019 предоплата на материалы + работа 25 000 руб
01.05.2019 Вентиляция приточная материалы 1 300 руб
01.05.2019 Повесили котел, провели газ в дом и вентиляцию 0 руб
05.06.2019 Проект и документация вся 10 000 руб
19.06.2019 акт обследования дымохода 1 500 руб
19.06.2019 Договор на запуск котла в эксплуатацию на первый год 2 000 руб
03.07.2019 Подал заявление на заключение договора на поставку газа 0 руб
24.07.2019 Получил договор на поставку газа, отдал папку в абон.отдел 0 руб
07.08.2019 подключили котел к газу, проверили счетчик 0 руб
15.12.2019 Опломбировали счетчик 0 руб
итого по ценам 2019 г. 88 тыс из которых 38 это котел
подземная труба по участку 8 метров, по дому 0 м
