Ответ в теме: Тема для обмена фотками хороших беседок — больше хороших идей!
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема для обмена фотками хороших беседок — больше хороших идей! › Ответ в теме: Тема для обмена фотками хороших беседок — больше хороших идей!
Это итог. Так было сначала:
А началось все прошлым летом, когда я для этой беседки залил подпорную стенку, провел электричество и несколько раз завозил и разравнивал песок.
Щебень и геотекстиль в качестве дренажа ну и песок, песок, песок:
На этом закончил прошлый строительный сезон потратив на все это 57 тысяч рублей.
В этом году работы продолжил, одновременно с установки закладных стальных (труба 100х100х4 с приваренной арматурой) для деревянных столбов беседки и обустройство площадки мощением плитки с установкой бордюров. Правда потребовался еще песок, а потом еще песок =) Много в общем песка.
Пробурил отверстия , забетонировал закладные, поставил бордюры, отсыпал несколько раз песок, и уложил 100 м квадратных плитки.
Признаться вот на этом этапе сил осталось очень мало. Все таки бордюры и брусчатку клал первый раз в жизни, да и объем работ весьма большой. Плитка с бордюрами и доставкой вышла 54 тысячи рублей. Таким образом все что есть на последнем фото (без учета закладных для беседки) обошлось мне в 111 тысяч рублей, и все работы были сделаны мной — те без учета работ, если бы нанял кого то. Например положить плитку с бордюрами примерно 40 тысяч работа.
Беседку делал по проекту своему, который рисовал в скетчапе. Вот эскиз с размерами:
Итак закупил для беседки дерево. Столбы не стал делать из целого бруса чтобы уменьшить эффект растрескивания и деформации при высыхании. Весь каркас беседки собирался из сухой строганной доски 140х40, цена конечно кусучая — но как как доски нужно было склеивать между собой, других вариантов не видел. Плюс эстетический вид все же. Кстати могу порекомендовать клей ПВА D3, фирмы KIILTO — если вам надо много клея. Например у меня ушло на беседку около 5 кг примерно. Клей фирмы Момент дороже в два раза. В общем беру чертеж, режу доски в размер, мажу клеем, и скручиваю саморезами. Из трех досок получался один столб. Ниже на фото все 10 почти готовых столбов. Остается сабельной пилой вырезать в нужный размер для установки столба в закладную. Сабельная пила конечно вещь, подарил себе на др и очень этому подарку рад.
Приступил к сборке:
Балки тоже склеивал из двух досок, а центральная балка в виду отсутствия поддержки и пролета почти 7 метров, двойная в высоту (280мм). Ну а дальше стропила, обрешетка, и кровля с водосточкой:
А потом покраска, покраска и снова покраска. Один слой — 5.5 часов прыгать по лестницу и махать рукой вверху. Сам каркас в три слоя. Первый грунт-база Акватекс. Второй и третий Акватекс Экстра Белый. Стены собрал из имитации бруса, красил Акватекс Сканди, цвет Северное море (тоже сначала грунт в первый слой). Очень понравилось кстати.
Ну вот и все. Беседка вышла на данный момент в 133 тыщи и тоже только материалы и только доставка. Все работы делал сам. Рядом работала бригада кровельщиков, например прикрутить профлист на крышу + водосточка + торцевая планка = 20 тыщ за работу. Сделал это сам за день.
На всякий случай расшифрую основные статьи расходов по беседке — например кровля с доставкой вышла 37 тысяч и это самый простой вариант почти. Доски на каркас и крышу — 41 тысяча с доставкой. Дерево на стены — 19 тыщ с доставкой. Один кабель бронированный стоил 6 тыщ, около 50 метров. Да что кабель, крепежа те саморезы, гвозди, перфорация (включая кровельные саморезы) вышло тоже на 6 тыщ.
В беседке планируется установка столешницы, раковины, стола, мебели и мангала.
Получается стоимость материалов всего того, что есть на последнем фото (включая брусчатку, площадку и конечно саму беседку) 244 тыщи.
