Ответ в теме: Черные саморезы ржавеют или нет?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Черные саморезы ржавеют или нет? › Ответ в теме: Черные саморезы ржавеют или нет?
При присверливании шурупов усилие шуруповёрта создаётся такое (не всегда, но иногда), что бита шуруповёрта как бы чуть-чуть сдирает со шляпки самореза оксидированный слой (чёрное покрытие), оголяя сталь. Вот такие поцарапанные саморезы и начали ржаветь, даже с ценником «нержавеющие».
У нас шпатлёвка высохла, но из-за высокой влажности шляпки саморезов дали под этой шпатлёвкой ржавчину…
Выход такой — шляпку каждого самореза нужно промазать такой краской и дать высохнуть. И только после этого шпаклевать, а также совершать все остальные действия по финишной отделке.
Дело вроде простое, но муторное конечно. Тык кисточкой в краску, тык в шляпу самореза — и так сотни раз. По всем стенам и потолкам.
