Ответ в теме: Из чего лучше строить каменную баню: из тёплой керамики или газобетона?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Из чего лучше строить каменную баню: из тёплой керамики или газобетона? › Ответ в теме: Из чего лучше строить каменную баню: из тёплой керамики или газобетона?
#532556
FaraonFaraon
Тоже хотел сэкономить, но нагуглил следующее:
Несколько лет назад ЦНИИСК им. Кучеренко разработал рекомендации по применению поризованных блоков Винебергер Поротерм для наружных несущих стен зданий. Там, в частности, отмечено, что:
использовать поризованные блоки для строительства стен зданий с влажным режимом можно, но только если внутренняя поверхность стен будет защищена гидроизоляционным покрытием;
использовать поризованные блоки для строительства стен зданий с мокрым режимом нельзя.
Моечные и парилки считаются помещениями с мокрым режимом, раздевалки и предбанники – помещениями с влажным. Таким образом, строить стены бани из теплой керамики целиком недопустимо, а частично —  нецелесообразно. Лучше использовать керамический кирпич.
Но хочу отметить, что то же самое относится и к газобетону 🙂
