Ответ в теме: Кран Маевского — ни воды, ни воздуха…
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кран Маевского — ни воды, ни воздуха… › Ответ в теме: Кран Маевского — ни воды, ни воздуха…
Краны Маевского предназначены для спуска воздуха из радиатора отопления.
Второе название крана Маевского, воздухоотводчик. Те самые краны Маевского могут быть как ручными, так и автоматическими.
В свою очередь ручные краны могут быть под отвертку, под ключ, с рукояткой. Спуск воздуха, если установлен ручной кран Маевского происходит при непосредственном участии пользователя.
Конструкция ручного крана простейшая и эффективная одновременно. Для ознакомления крана Маевского и элементов из которого он состоит.
В кране (это если проще) предусмотрены два отверстия, которые перекрываются конусным винтом (см. фото). Конусный винт если нужно стравить воздух, откручивается (выкручивается) против часовой стрелки на несколько оборотов.
При выкручивании винта освобождается канал выпуска воздуха. Вот и весь принцип действия.
Воздух стравили (под кран Маевского не забудьте подставить ведро) конусный винт закрутили обратно. Узнать о том стравлен ли воздух можно по устойчивой струе воды вытекающей из отверстия крана.
