Ответ в теме: Тема про снегоуборщики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про снегоуборщики › Ответ в теме: Тема про снегоуборщики
#532644
АватарМеридиан
Cравним электрический и бензиновый снегоборщики
Достоинства бензинового снегоуборщика
benzinovyi-snegouborshchikК основным достоинствам бензинных снегоуборщиков сразу необходимо отнести мощность. Дело в том, что у бензиновых и электрических двигателей одного размера существенно отличается мощность. У двигателя, работающего на топливе, мощность существенно выше его электрического собрата.
Бензиновые снегоуборщики зачастую обладают таким качеством как самоходность.  Самоходный снегоуборщик движется вперед сам, а владельцу остается только идти сзади и управлять агрегатом. Естественно это бережет силы человека и ускоряет процесс.
Маневренность – отличное преимущество бензиновой техники. Он едет туда, куда хочет хозяин, так как не ограничен кабелем питания, как его электрические собратья. Соответственно таким агрегатом легче убирать от снега большие площади и нет риска, что электрический кабель попадет под ножи шнека.
Выброс снега у бензиновых снегоуборщиков тоже выше, то есть дальше, чем у электрических. На ряде моделей есть даже отдельные крыльчатки, отвечающие за выброс.
 Недостатки бензинового снегоуборщика
К недостаткам бензиновой техники относят большой размер и вес. Также нужно помнить о топливе, которое необходимо закупать и готовить.
Двухтактные двигатели шумные. Хотя распространены и четырехтактные, которые издают меньше шума, то есть громкость их работы существенно ниже, но все же выше, чем у электрических.
Выхлоп газов некоторым мешает, эта проблема отсутствует у электрической техники.
За бензиновым агрегатом нужен больший уход. Не удивительно, что бензиновая техника чаще бывает профессиональной, а для домашних задач более распространены электрические аналоги.
Достоинства электрического снегоуборщика
elektricheskii-snegouborshchikК достоинствам электрической техники стоит сразу отнести небольшие габариты и небольшой вес.
Большим достоинством является цена, так как она существенно ниже, чем у бензинового снегоуборщика.
Простата использования электроинструмента, включая садовую технику, значительно превосходит сложность бензиновых собратьев. Тут и навыка не надо. Воткнул вилку в розетку, прочитал надписи на кнопках и вперед.
Недостатки электрических снегоуборщиков
Недостатков у них не мало. Сразу лежит на поверхности недостаток с маневренностью. Тут все понятно, ведь такой снегоуборщик достанет только там, куда хватит шнура. Да и с разворотами и поворотами проблемы, ведь нужно следить за шнуром. Хотя справедливости ради надо вспомнить об аккумуляторных снегоуборщиках. Их делают не все производители. Понятно, что они дороже по цене простой электротехники на шнуре питания. Да и с мощностью у такой техники проблемы.
Электропитание в целом опасно, и всегда есть риск, что место соединения будут открыты для влаги. Либо провод может попасть в ножи шнека. Проблему с электричеством хорошо понимают хозяева электрических косилок, электрических тримеров и газонокосилок.
Электротехнику нельзя долго нагружать. То есть электрическому двигателю нужно давать отдыхать иначе есть риск, что проводка перегреется и будет в двигателе межвитковое замыкание.   Это опять же сказывается на производительности, удлиняя процесс уборки снега.
