Ответ в теме: Как? Нарастить радиатор отопления с диагональным подключением
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как? Нарастить радиатор отопления с диагональным подключением › Ответ в теме: Как? Нарастить радиатор отопления с диагональным подключением
Наиболее важно знать какая у вас система отопления, однотрубная или двутрубная. А не как радиаторы подключены.
Если система двутрубная, то настраивают радиаторы так, чтоб их температура была примерно одинаковой.
Для этого ставят на нижний ввод специальный подстроечный кран, а не запорный (бабочка)
Сверху ставят регулировочный кран. При настройке регулировочный кран открывают полностью. А нижним подстроечный выводят температуру радиаторов примерно до одинакового уровня. Чем ближе стоит радиатор к подаче, тем больше закручивается регулировочный кран.
Когда это настроите, тогда и пользуетесь как хотите регулировочными кранами
