Ответ в теме: Лобзик криво пилит
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Лобзик криво пилит › Ответ в теме: Лобзик криво пилит
Ручной электролобзик больше предназначен для фигурных резов: для вырезания квадратов, треугольников, кругов и т.д.
Поэтому когда необходимо отрезать заготовку строго по прямой — не всегда это удается с первого раза.
Для этого нужно будет изготовить простое приспособление (оснастку). Идеей поделился автор YouTube канала Enredando No Garaxe.
Необходимые материалы:
- плексиглас;
- деревянный брусок;
- фанера;
- подшипники.
Обратите внимание: самодельное приспособление предназначено для распила заготовок определенной толщины.
Основные этапы работ
Первым делом отрезаем кусок плексигласа требуемого размера.
Устанавливаем на него электролобзик и по краям приклеиваем брусочки плексигласа (боковые ограничители).
После этого с помощью лобзика делаем пропил в заготовке. Снова устанавливаем лобзик на свое место и приклеиваем еще один кусочек плексигласа спереди.
На следующем этапе отпиливаем кусок деревянного бруска и заготовку из фанеры. В кубике вырезаем паз. Вклеиваем в него полоску из фанеры.
Сборка приспособления
В опорной площадке из плексигласа высверливаем четыре отверстия и вставляем в них крепежные винты.
Затем устанавливаем электролобзик и фиксируем его по краям с помощью металлических шайб и барашковых гаек.
В завершении останется только прикрутить на саморезы деталь из бруска и фанеры. К планке крепим подшипники, которые не позволят пилке отклоняться в сторону.
Самоделка готова! Теперь можно испытать оснастку для электролобзика в работе. Закрепляем доску на столе и делаем прямолинейный пропил.
Первый тест показал, что со своей задачей приспособа справилась на отлично! Рез получился идеально ровным.
