Ответ в теме: Есть же патентованный «двойной брус» — значит можно брус изнутри утеплять?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Есть же патентованный «двойной брус» — значит можно брус изнутри утеплять? › Ответ в теме: Есть же патентованный «двойной брус» — значит можно брус изнутри утеплять?
#544555
Никаких претензий к данной технологии. Просто надо подобрать именно ту технологию, которая подходит к данному конструктиву. А это технология строительства каркасного дома. Пароизоляция изнутри и забудьте про точку росы. Просто применение данной технологии говорит о необдуманности строительства дома. Безголовости. Данная технология — это способ решить возникшие проблемы малой кровью (меньшей трудоемкостью), ведь в данном случае применение бруса в качестве силового элемента для утеплителя, или отделочного материала фасада — чистой воды расточительство в текущих уровнях цен на пиломатериал. Это вариант любителей брусостроительства, с последующим пониманием ошибки и попытки еще быстренько решить.
