Ответ в теме: Есть же патентованный «двойной брус» — значит можно брус изнутри утеплять?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Есть же патентованный «двойной брус» — значит можно брус изнутри утеплять? › Ответ в теме: Есть же патентованный «двойной брус» — значит можно брус изнутри утеплять?
#544596
Новоиспеченных владельцев домов из двойного бруса часто пугают опытные строители и инженеры, что на стенах будто часто образуется плесень, провоцирующая гниль и неприятные запахи. На самом деле сертифицированные производители применяют двойную обработку  двойного бруса антисептической жидкостью в ваннах методом вылеживания, которая полностью исключает появление грибковых образований и дурно пахнущих плесневелых участков синего цвета.
Если в стены будет поступать пар, и если этот пар не будет выводиться через вентиляцию, то никакая двойная или четверная обработка, любым методом, не спасет.
