Ответ в теме: Нейлер — пневматический молоток Bostitch DA1564
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Нейлер — пневматический молоток Bostitch DA1564 › Ответ в теме: Нейлер — пневматический молоток Bostitch DA1564
Мини-обзор: какие бывают нейлеры
Область применения гвоздомета — при обшивке каркасов гипсокартоном, фанерой и прочими листовыми материалами, установке обрешеток, прибивании плинтусов, сборке мебели, оформлении оконных и дверных проемов и т.д.
При работе с нейлером гвозди не сгибаются, а на поверхности не остается следов от удара, которые неизбежны в случае с обычным молотком
Для домашнего использования обычно хватает электрического нейлера. Вместо гвоздей пистолет выстреливает шпильками и штифтами. Он хорошо подойдет для обшивки стен гипсокартоном или фанерой, но вот для навески мебели или кровельных работ лучше взять нейлер помощнее.
К сожалению, относительно слабые «пули» — не единственный минус электрического пистолета. У него небольшая производительность, да и сила удара оставляет желать лучшего. О том, чтобы пробить бетонную стену, и речи быть не может. И наконец, по очевидным причинам с электроинструментом нельзя работать на открытом воздухе, в условиях высокой влажности.
Если нужен более производительный и «сильный» инструмент, стоит обратить внимание на пневматические пистолеты. Они позволяют работать со скобами и гвоздями диаметром до 5 мм и длиной до 22 см. Среди очевидных плюсов можно также отметить высокую скорострельность, слабую отдачу, и впечатляющую мощность — до 100 Дж. Вес нейлера редко достигает 3 кг, так что работать с ним не тяжело.
Впрочем, есть у пневматического гвоздомета и ощутимые недостатки. Прежде всего, он требует компрессора, который будет обеспечивать подачу сжатого воздуха. Обычно для моделей средней производительности достаточно давления в 4-9 бар. Мощные инструменты, соответственно, требуют большего.
Из первого неудобства вытекает второе. Пневматический пистолет соединен с компрессором посредством шланга, который буквально связывает работающего человека, ограничивая его подвижность.
В случае, когда приходится часто иметь дело с твердыми поверхностями (например, бетонными стенами), оптимален газовый гвоздомет. Это чрезвычайно мощный инструмент, работающий по довольно простому принципу. Аккумулятор создает небольшой разряд, который приводит к микровзрыву газовоздушной смеси. Это, в свою очередь, приводит в движение поршень, а он запускает механизм, выталкивающий скобу или гвоздь.
Газовоздушную смесь, необходимую для работы пистолета, выпускают в баллонах, и стоят они совсем недорого. Одного баллона хватает приблизительно на 1000 выстрелов (более точные цифры можно узнать из описания товара), так что о больших тратах на расходники можно не беспокоиться.
Немаловажно, что для работы не требуется применение физической силы — спуск у курка легкий, а вес инструмента вместе с аккумулятором и газовым баллоном составляет около 4 кг. Кроме того, газовый пистолет полностью автономен (чего не скажешь о пневматическом).
Минус — газовый выхлоп, остающийся после каждого выстрела. Работать нужно либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении. И наконец, размеры и вес инструмента — выше среднего, так что работа сопряжена с физическими усилиями.
Завершает список пороховой нейлер. Принцип работы следующий: боек высекает искру, она взрывает порох, в результате чего поршень с огромной силой выталкивает гвоздь или шуруп. При помощи этого инструмента можно пробивать бетон, кирпич и металл. Крепежные элементы вылетают под давлением 550 Дж.
Пороховой гвоздомет — компактный, легкий, но при этом очень мощный. Это в буквальном смысле слова смертельное оружие. Неудивительно, что для работы с ним нужно получить специальное разрешение. Но это не единственный минус. Чтобы спустить курок, приходится довольно сильно напрягаться. Усложнение сделано специально, чтобы снизить риск случайно выстрела. И конечно, работа с инструментом требует особого внимания и аккуратности. Поэтому пороховыми гвоздометами сегодня пользуются в основном профессиональные строители.
Второй важный момент — вместительность барабана. Мощные профессиональные модели выпускают до 300 гвоздей без перезарядки. Но простому пользователю хватит и половины.
Также больше значение имеет сила удара. Она обратно пропорциональна производительности. То есть чем быстрее устройство забивает гвозди, тем оно слабее. Гвоздомет с максимальной скоростью забивания может справиться только с гипсокартоном, фанерой и тонкими досками.
