Ответ в теме: Обратный клапан для воды
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обратный клапан для воды › Ответ в теме: Обратный клапан для воды
#546152
по идее в идеале при открытии крана насос рециркуляции должен автоматически останавливаться!
но это надо мутить автоматику с датчиками потока.
Посмотрите сами:
при отключенной рециркуляции у вас в бойлер снизу медленно подается холодная вода, сверху медленно уходит горячая.
при включенной рециркуляции у вас сразу начинается подмес холодной воды к горячей и вы получаете теплую (как только сольется горячая с трубы)
