ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обратный клапан для воды › Ответ в теме: Обратный клапан для воды
ИМХО, при такой схеме и таких симптомах — ОК на обратке клинануло, можно проверить — отключить циркуляцию, закрыть краны возле бойлера, открыть кран, если вода потечёт — ОК на обратке менять.
