Ответ в теме: Обратный клапан для воды
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обратный клапан для воды › Ответ в теме: Обратный клапан для воды
#546160
Обратка подмешивается в хвс? Обычно в бойлерах специальный вход для этого есть.
Насос на подаче гвс тоже сомнителен. При отборе гвс поток может обогнать скорость насоса. Лучше его ставить на обратку.
И насчет автоматики тоже верно выше подмечено. У меня это реализовано вполне штатно бойлером. Стоит термореле-переключатель. Пока бойлер нагревается — реле держит включенный насос подогрева бойлера, насос рециркуляции стоит. Бойлер нагрелся, реле переключилось — насос подогрева выключился, насос рециркуляции включился. Пошел отбор гвс, реле почувствовало снижение температуры — выключилась рециркуляция, включился насос контура подогрева.
И т.д.
Если рециркуляция будет работать постоянно — температура гвс падает мгновенно из-за перемешивания воды в бойлере. Я это проходил.
